Помоги форуму! (22 окт 2022)
Электон. Станции управления СУ
09 фев 2014 06:14 #113 от Галым КZ
Галым КZ поддержал беседу и продолжил обсуждение Электон. Станции управления СУ
спасибо вчера сам нашел скачал программу.ОК.
19 фев 2014 00:00 #118 от Галым КZ
cедня электродвигатель сдох изоляция 30 ком китайский.
19 фев 2014 08:19 #119 от ЭЦН`щик
ЭЦН`щик поддержал беседу и продолжил обсуждение Электон. Станции управления СУ
Двигатель на охлаждении СУ или погружной ЭД?
06 март 2014 09:51 #127 от Галым КZ
эл.двигатель погружного насоса
06 март 2014 12:57 #128 от ЭЦН`щик
В данной теме обсуждаются только СУ Электон. Для обсуждения других тем, пожалуйста, создавайте их в соответствующих разделах.
11 март 2014 22:05 #129 от Андрей
Андрей поддержал беседу и продолжил обсуждение Электон. Станции управления СУ
Добрый день ни где не могу найти руководства по эксплуатации электон 05 v9 раньше были на их сайте а теперь пропали, можете куда нибуть залить или скинуть по электронке?
12 март 2014 08:08 - 12 март 2014 08:10 #130 от ЭЦН`щик
Руководство (инструкция) по эксплуатации Электон 05-09:
Вложенный файл:
Размер файла:1,272 KB
Добавил в шапку и дублирую здесь
22 мая 2014 09:17 #149 от Вячеслав
Вячеслав поддержал беседу и продолжил обсуждение Электон. Станции управления СУ
Как правильно расшифровать журнал аварий в СЧП Электон? Остановка по IGBT 2. Флэш с журналом будет чуть позже.
22 мая 2014 11:40 - 22 мая 2014 11:48 #150 от ЭЦН`щик
Не совсем понял вопрос, вам распечатку прочитать надо, или в распечатке посмотреть подробный отчет по какой то конкретной аварии? В любом случае желательно распечатку приложить (что бы предметно разговаривать). Распечатку предварительно следует заархивировать (иначе приложить на форуме не получится).
А по IGBT обычно станция встает:
а) либо из за перегруза СУ, когда аппаратная защита срабатывает раньше уставки перегруза (аналог защиты по короткому замыканию в СУ с прямым пуском), например при превышении максимального тока станции, либо когда выводной кабель из СУ коротит например на землю (плохая изоляция).
б) либо бывает, но реже чем пункт а, из-за выхода из строя IGBT.
22 мая 2014 18:55 #151 от Вячеслав
Снижение изоляции по флэш наблюдается. По факту замер 10 мОм (подтверждение флэш с наземного блока тмсн). В принципе все понятно. Просто до того как написать не было флэш информации на руках.
23 мая 2014 09:18 #152 от ЭЦН`щик
По ТМС изоляция в районе 10МОм тоже, при чем постоянно изоляция снижена, а до контроллера по какой то причине эта информация не дошла, возможно ТМС обвязана не правильно. Проверьте срабатывание защиты ТМСН по изоляции, шунтом или куском провода. Остановка по R-0 это скорее всего глюк.
Судя по журналу, внешних предпосылок для аварий по IGBT нет, происходит какой то аппаратный сбой, это четко видно по графику Id в аварийном журнале, во всех трех случаях.
Рекомендую вызвать представителя сервисной службы Электон, что бы разобраться в ситуации.
23 мая 2014 17:30 #153 от Вячеслав
Спасибо, отработаем в обоих направлениях.
16 мая 2016 16:21 - 26 дек 2017 17:58 #355 от ЭЦН`щик
Пользователь Максим поделился ПО для СУ Электон
yadi.sk/d/l7WRCrSTrkCs2
07 окт 2016 16:18 #387 от Ruschan
Ruschan поддержал беседу и продолжил обсуждение Электон. Станции управления СУ
станция управления электон 05 2009г на входе в станцию 405вольт на выходе 425вольт базовая частота 51герц напряжение в 4точке 380 как так может быть?
07 окт 2016 19:24 #388 от ЭЦН`щик
Напряжение замеряли или СУ показывает расчетное? Если замеряли, то чем? Китайские дешевые приборы не смогут в принципе измерить напряжение на выходе частотной СУ и покажут "погоду". Нужен прибор с технологией RMS. Измерять следует под нагрузкой, иначе выйдет из строя СУ.
08 окт 2016 15:26 - 08 окт 2016 15:28 #390 от Ruschan
замеряли мультиметром FLUKE 80 SeriesV нагрузкой был трансформатор 160 кVA через фильтр электон 400а
08 окт 2016 16:15 - 08 окт 2016 16:19 #391 от ЭЦН`щик
СУ Электон не работают как повышающие преобразователи. Скорее всего ошибка при измерении. Если я не ошибаюсь, то 80-тый Флюк не имеет функционала RMS на борту, если это так, то он и не сможет произвести замер на частотных преобразователях в принципе, тем более с частотой отличной от 50Гц. Флюк 113 или 117 должен иметь данную технологию. В приложении фото прибора с технологией RMS, на приборе должно быть явно прописано TRUE RMS. Такие приборы способны посчитать текущие значения тока и напряжения при форме сигнала отличного от синусоиды (а СУ ЧР выдают на выходе НЕ синусоиду, Электон не исключение, для того и ставят выходные фильтра, с целью уменьшения нагрева оборудования на выходе). Так же данные приборы корректно работают на частотах отличных от 50Гц.
08 окт 2016 17:53 #392 от Ruschan
спасибо за информацию!теперь все ясно!
12 окт 2016 22:32 - 12 окт 2016 22:33 #400 от Александр
Александр поддержал беседу и продолжил обсуждение Электон. Станции управления СУ
Кто-нибудь сталкивался с таким:
Электон-05 400, при запуске на холостом ходу, т.е. без нагрузки, показывает ~20А на выходе по каждой из фаз, замеряли клещами внутри СУ - это реально так.
Если с нагрузкой, со стендом, то первые несколько ступеней сильно завышены (сначала примерно на 20, потом с каждой ступенью всё меньше), выравнивается примерно на нагрузке 40кВт.
Электонщики сказали, мол бывает такое. Но "бывает такое" к результатам теста не приложишь.
13 окт 2016 02:12 - 13 окт 2016 02:21 #401 от ЭЦН`щик
Подождите, уважаемый, если без нагрузки прибор показывает 20А, то отправьте на помойку свой измерительный прибор... Без нагрузки он обязан НОЛЬ показать!
А СУ без нагрузки категорически не рекомендовано запускать, возможно она у Вас и показывает ерундистику, потому как сгорела уже?
Возможно Вам стоит прочесть эту ветку с адреса: nasosforum.ru/forum?view=topic&catid=5&id=3#387
Там про напряжение, но возможно очень похоже.
Если же у вас все таки была нагрузка в виде ТМПН (малая но нагрузка), тогда я думаю стоит проверить его (ТМПН) на работоспособность. Потому как токи то все таки есть в самом деле, СУ не врет, показывает "как есть", к ней ни каких претензий.
13 окт 2016 17:39 #402 от Александр
Сразу оговорюсь - я, что типа, молодого специалиста.
Почему нельзя запускать на холостую, если это не Ф или ВФ?
Электонщики при мне так же запускали.
Клещи флюк с RMS, кажется 376-ые.
Замер, понятное дело, проводился не на выходных клеммах, что там замерять-то, в разомкнутом конце цепи, а в месте токовых датчиков. Там где концы уходят в подвал станции.
Остальное вроде-бы выше уже описал.
  • Не допустимо: создать новую тему.
  • Не допустимо: ответить.
  • Не допустимо: редактировать ваше сообщение.
Работает на Kunena форум
