Недогруз при ВНР
Меньше
15 дек 2015 21:54 - 16 дек 2015 07:55 #265
от Юрий
Юрий начал обсуждение: Недогруз при ВНР
Приветствую. Запустили установку после ремонта на Электоне. По истечению чуть более суток работы происходит снижен загрузки с 50% до 19%, при этом снижается Id c 80А до 72А, а рабочий ток остался без изменений - 22А.
ПЭДДИ 1200 В, 32А. Отпайка при ВНР на 1640 В, как посчитал калькулятор СУ.
Лифт опрессовали - до обратного клапана герметичен.
Запустили установку с давлением опрессовки 40 атм - параметры на СУ прежние, а рост давления не наблюдался.
Что может быть?
Что может быть?
Меньше
- Спасибо получено: 90
16 дек 2015 08:08 #266
ЭЦН`щик поддержал беседу и продолжил обсуждение Недогруз при ВНР
Создается впечатления неисправности СУ. Останавливать не пробовали с целью определения притока? Т.е. интересует давление не растет только на рабочую установку или в останове тоже не растет? И после опрессовки оно падать должно. Если падения нет, то возможно под клапаном негермет, тогда если установка без кожуха должна начать греться и по температуре вставать. В случае слома вала или загазованности ток должен был упасть. Как вариант могут быть забиты каналы на РО, но ток в любом случае изменяется при таком изменении загрузки. Я бы первым делом пробовал опрессовать установкой, померить дебит и приток и если все в норме пробовать менять СУ.
Меньше
16 дек 2015 08:15 #267
И опишите подробнее чем прессовали, установкой или агрегатом ЦА, что происходило с давлениями и температурами. Что показывают токоизмерительные клещи, соответствуют ли токи показаниям СУ? По какой причине ремонтировалась СУ? Загляните в силовую часть станции, может быть визувльно гарь где нибудь имеется? Все ли светодиоды светятся как положено в силовом отсеке и на контроллере?
17 дек 2015 20:12 #268
от Вячеслав
Вячеслав поддержал беседу и продолжил обсуждение Недогруз при ВНР
Не мешало бы конечно посмотреть флэш архив с СУ.
