- Форум
- Наземное оборудование
- СУ. Станции управления УЭЦН
- Орион СУ Станции управления
- Орион. Станции управления
- Спасибо получено: 90
Одна из множества появившихся в последнее время. Задумка хорошая у конструкторов, но не доведена до ума и еще сильно сыроватая.
Официальный сайт: www.orion.runaco.ru/
Жесткий, или аппаратный, не скажу как правильно его назвать, в общем сброс на уровне железа. Требует вскрытия контроллера, при проведении данной операции однозначно прощай гарантия. Сам ни разу не производил, поэтому точной инструкции дать не могу. Но, в любом контроллере, так же как и на материнской плате компьютера есть батарейка (либо большой емкости конденсатор), которая предотвращает стирание некоторых параметров, в том числе помогает идти часам при снятом питании с СУ. Я так ПРЕДПОЛАГАЮ, что можно попробовать произвести сброс двумя способами: 1. Снять батарейку и на некоторое время, на плате перемкнуть плюсовой и минусовой вывода на секунд 10, поискать мощные кондеры и разрядить их, замкнув+ и - между собой, заново поставить батарейку и попробовать включить контроллер, действует если память энергозависимя, если память энергоНЕзависимая: 2. Надо найти на плате соответствующую перемычку, которая обнуляет временную память, может выглядеть как угодно, как микро-переключатель, кнопка, два рядом расположенных штырька, просто как место на плате под эти два штырька, принцип один, надо перемкнуть (или наоборот разомкнуть) контакт и через несколько секунд разомкнуть (замкнуть) обратно. Данное место стоит искать в районе все той же батарейки, но ни как не на соседней плате. ВНИМАНИЕ: все работы производить на полностью снятом питании со станции управления!!!
И еще одно, станция на гарантии? Пришла напрямую с Ориона или через БЭНЗ поступила?
Станция не на горантии и как пришла уже не узнать. Наш участок ремонта только открылся и каких-то данных по приходу я не нашел.
Когда я с представителем разговаривал, он сказал, что бывают такие глюки в контроллерах, но сбросом все лечиться... хотя он может и лукавить
Насчет пломб на контроллере их действительно нет, но все разъемы заливают силиконом, типа пломбы, ну и такой факт как аппаратный сброс невозможно не заметить.
Может и неисправность блока питания, тоже как вариант... но в Орионах он по моему встроен в контроллер... точно не знаю, врать не буду.
P.S. я честно не понимаю, почему существует проблема на промыслах со станциями и официально тишина... ни кто ни чего не пишет. Пишите, вызывайте представителей, пусть решают проблемы на местах, а то Орион так и останется в истории как глючная станция и ей ни кто не захочет пользоваться.
