РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ОТ ЧРП С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ
Сущность метода заключается в промывке УЭЦН, за счет прокачивания через установку жидкости при помощи спецтехники.
Технология проведения:
- перед проведением промывки оператор ДНГ обязан:
- закрыть рабочую затрубную задвижку;
- собрать нагнетательную линию, в зависимости от вида промывки (прямая,
обратная) подбить линию на буфер ФА, либо на затруб;
ПРОВЕДЕНИЕ ПРЯМОЙ ПРОМЫВКИ
- выставить следующие настройки ЧРП: рабочую частоту 37 Гц, сменить вращение ПЭД на обратное, установить базовую частоту 50 Гц, выбрать один из режимов расклинки (обычно режим № 1, частоту при толчках 10 Гц, количество толчков 4-6);
- после закачки в НКТ не менее 10-15 м3 жидкости, остановить промывку, закрыть лубрикаторную задвижку, произвести запуск установки на обратном вращении;
- если установка «развернулась» на обратном вращении оставить её в работе на 10-15 мин., сменить вращение на прямое. После перевода установки па прямое вращение корректировать рабочие токи плавным изменением уставки базовой частоты, на 1-2 Гц в сторону её увеличения или уменьшения. Плавно, ступенчато поднять рабочую частоту до частоты, обеспечивающей необходимые напорные характеристики насоса. После стабилизации рабочих токов (см. на токовую диаграмму - ровная, без подклиниваний) выбрать и выставить программу набора рабочей частоты на 2-3 Гц меньше рабочей частоты, на которой установка работала перед заклиниванием. Скорость набора частоты выбрать 0,1 Гц за 720, 1800, 3600 сек., исходя из характера заклинивания УЭЦН и токовой диаграммы после расклинивания.
- если установка не запустилась, рабочие токи при запуске резко увеличиваются, отключить установку, нажатием клавиши OFF, повторить цикл, проделанных мероприятий (не более 3-х раз).
- если при проведении промывки установка на обратном вращении не запускается или установка «не разворачивается») с обратного вращения на прямое (рабочие токи превышают номинальные, установка не набирает заданную частоту), решение о дальнейшем расклинивании УЭЦН, либо о подъеме установка принимает ведущий технолог ЦДНГ по согласованию с начальником СРМФ.
ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
- выставить следующие настройки ЧРП: рабочую частоту 37 Гц, установить базовую частоту 50 Гц, выбрать один из режимов расклинки (обычно режим №1 частоту при толчках 10 Гц, количество толчков 4-6);
- после закачки в затрубное пространство не менее 10-15 м3 жидкости, не останавливая промывки произвести запуск установки на прямом вращении;
- если установка при этом развернулась» корректировать рабочие токи плавным изменением уставки базовой частоты, на 1-2 Гц в сторону её увеличения или уменьшения. Плавно, ступенчато поднять рабочую частоту до частоты, обеспечивающей необходимые напорные характеристики насоса. После стабилизации рабочих токов (см. на токовую диаграмму - ровная, без подклиниваний) выбрать и выставить программу набора рабочей частоты на
2-3 Гц меньше рабочей частоты, на которой установка работала перед заклиниванием. Скорость набора частоты выбрать 0,1 Гц за 720, 1800, 3600 сек., исходя из характера заклинивания УЭЦН и токовой диаграммы после расклинивания;
- если установка не запустилась, рабочие токи при запуске резко увеличиваются), отключить установку, нажатием клавиши OFF, повторить цикл, проделанных мероприятий (не более 3-х раз).
- если установка при запуске набирает 20-35 Гц, то далее выполнять операции, согласно методике по расклиниванию УЭЦН при «нежестком клине».
- если при проведении промывки установка не запускается, рабочие токи превышают номинальные, установка не набирает заданную частоту, решение о дальнейшем расклинивании УЭЦН, либо о подъеме установка принимает ведущий технолог ЦДНГ по согласованию с начальником СРМФ.
РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ОТ ЧРП С ПРОМЫВКОЙ ОТ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ (ППД)
