СЭТ-4ТМ проблема адреса 0
21.07.2024 07:03
В СЭТ-4ТМ записан короткий адрес "0". Конфигуратор не позволяет изменить адрес т.к. на нулевой адрес запись запрещена.
Этот файл перемещён сюда: SET-4TM address 0 problem
адрес "0".
Есть какой-то способ изменить нулевой короткий адрес:
21.07.2024 10:14
Пишите пожалуйста имена прикладываемых файлов на англицком и без пробелов, CMS ни разу не Российского производства, кириллицу понимает крайне плохо. И дожидайтесь окончательной загрузки файлов, иначе "файл не найден... "
24.07.2024 03:18
Добрый день. На скрине  четко видно что адрес прибора 1. Выстави в программе адрес 1 и пиши что хочешь. Вообще, инструкцию читали? Snapshot.png
24.07.2024 04:36
Адрес 1 -это я пытаюсь записать, при вводе (т.е. при нажатии ENTER) конфигуратор выдает диалоговое окно "Запись по нулевому адресу запрещена"
24.07.2024 04:55
А при чтении какой адрес прописан в счетчике? Читаешь по 0 адресу и смотришь что прописано в подчеркнутом поле. Затем этот адрес вбиваешь в конфигуратор и прописываешь любой. 0- недопустимое значение.
24.07.2024 08:00
Была подобная беда. При записи нового адреса он пропадал, прописывался только тот, что был до этого. Помогла только замена проца. Какие ошибки счетчик высвечивает?
Пробуй обратиться по расширенному адресу, хотя врятли поможет.
Ну и 255 адрес попробуй, используется по умолчанию после инициализации.
24.07.2024 08:05
Короткий адрес пустой
24.07.2024 08:08
СЭТ индицирует ошибки: Е05, Е26, Е31 и  Е36
24.07.2024 08:23
Е-05
Неисправна энергонезависимая память заводских параметров и параметров пользователя
Е-26
Ошибка сетевого адреса счетчика (короткого или расширенного) Записать адрес через интерфейсы связи. При ошибке короткого адреса используется адрес по умолчанию 255
При ошибке расширенного адреса используется адрес по умолчанию, равный серийному номеру счетчика
Е-31
Ошибка массива программируемых флагов. Записать программируемые флаги через интерфейсы связи. При ошибке используется конфигурация как при выходе с завода-изготовителя
Е-36
Ошибка массива параметров пользователя. Инициализация счетчика с потерей данных.
Было тоже самое. Помогла замена микроконтроллера, затем инициализация массивов энергии и все сбросы. Все ошибки уходили и начинал нормально работать. Ставил с дохлого, где блок питания дохлый. Болезнь у них, межвитковое замыкание в импульсном трансформаторе. Редко но иногда приходилось перекидывать и память.
24.07.2024 08:28
По расширенному адресу инициализация счетчика  не помогла
