нефтяник11.10.2022 07:55Подбор режимов откачки при высоком газовом факторе
всем привет! кто-то сталкивался с литературой (русской или иностранной), по поводу подбора режимов откачки при высоком ГФ? например, оценка эффективности режимов поддержания тока или загрузки частотой вращения ? и тд....
ЭЦН`щик13.10.2022 20:02Толковой литературы, я думаю, не найти! Тут целую кандидатскую можно написать или докторскую :) Ток и загрузку нет смысла поддерживать, если насос хватанул газу, то крути его не крути, только приближаешь к окончанию срока службы. Хотя существует мнение, что если при срыве подачи, начать поднимать частоту, вроде как срыв подачи пропадает (Оренбург)... но это не так, просто поднимаются токи при подъеме частоты. Новомет практиковал зажим линии штуцером и поднятие частоты (еще то удовольствие), в итоге перегрев секций насоса и прогары по кабелю. Лично я отжимаю уровень давлением в зарубе на сколько это возможно для нормальной работы насоса (так и пены меньше), поджимаю буфер атмосфер до 30 и снижаю частоту практически на срыв подачи (напора ОБЯЗАТЕЛЬНО должно хватать при этой частоте), затем +1Гц и молюсь нефтяным богам, что бы хватило давления пласта для минимального дебита :) если притока хватает, можно в последствии поднять частоту при сохранении давлений, если притока по жидкости не хватает (в большинстве случаев это так), только периодика, в постоянном режиме ИМХО только насос губить, из двух зол меньшее, это периодика.
ЭЦН`щик13.10.2022 20:06Если по расчету зона разгазирования по лифту находится в насосе, жмем штуцер на большее давление. Одним словом нужно понимать что происходит в скважине в данный момент, постоянно считать все параметры. Иметь лабораторию на подхвате (давление насыщения, ГФ, процент воды, плотность). Универсального рецепта нет :)
