- Спасибо получено: 19
Вопрос Стенд тестирования датчиков телеметрии
28 фев 2019 15:16 #1011
Основная задача, заключается, что бы выровнять температуре внутри датчика и в печи, что бы разницу свести к минимуму.
А когда включается нагрев по ПИД он в любом случае дает кратковременный перекос по температуре в печи и внутри датчика. Может он не значительный, но учитывая критерии 1.5%, которые ставит заказчик, то это существенно.
Печь у Вас вкл-выкл или плавкая регулировка типа тиристорной ?
DLP ответил в теме Стенд тестирования датчиков телеметрии
Использовал пока обычны погружные термосопротивления со штуцером ТС105 (pt100). 3 или 4 проводные.Ильдар пишет: Какой тип термодатчика вы используете в качестве эталонного?
28 фев 2019 16:08 - 28 фев 2019 16:11 #1012
Скорее всего придется без корпуса проверять, как у Вас ....Ильдар пишет: Странно такое читать.
28 фев 2019 16:33 #1013
Ильдар ответил в теме Стенд тестирования датчиков телеметрии
Очень важным при автонастройке пид является использование эталонного термодатчика с минимальной тепловой инерцией. Подозреваю, что поэтому у вас и были проблемы с настройкой пид. Рекомендую аккуратно сточить конец ТС105, так чтобы терморезистор остался в воздухе. Причём если ножки терморезистора окажутся короткими, то перепаяйте на другой – с длинными ногами. Если жалко ТС105 используйте терморезистор, запаянный на термостойкий провод (к примеру, мгтф).
Для того чтобы температура внутри датчика быстрее подошла к нужному значению уставку температуры на пид регуляторе поставьте градуса на 3 выше и отгоните назад при достижении требуемой температуры.
Печь питаем через твердотельное реле, которое управляется пид регулятором.
28 фев 2019 17:24 - 28 фев 2019 17:41 #1014
Твердотельное реле стандартное (вкл.-выкл) или регулируемое ?
28 фев 2019 18:57 #1016
Вкл - выкл.
01 март 2019 16:38 #1017
от алексей
алексей ответил в теме Стенд тестирования датчиков телеметрии
Это не есть калибровка, это проверка, калибровка заключается в заданиях точек изгиба кривой датчика в микроконтроллер с учетом изменения температуры, т.к называемая термокомпенсация
