РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ОТ НАГНЕТАТЕЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ (ППД)
Данный метод позволяет использовать при промывке УЭЦН энергию воды, соседних с «расклиниваемой» нагнетательных скважин. При использовании данного метода практически всегда удается добиться циркуляции жидкости через насос, а следовательно, и промыть установку, что повышает возможность расклинивания установки.
Технология проведения:
- электромонтер ЭПУС повышает напряжение на ТМПН (изменение отпайки на одну - две ступени в сторону повышения напряжения). При необходимости производится замена НЭО.
- от буфера ФА скважины ППД до буфера или затруба ФА (в зависимости от вида промывки) собирается нагнетательная линия. При обратной промывке, для контроля за давлением в затрубье добывающей скважины необходима установка манометра, соответствующего типа посредством тройника или фланца с двумя ответными отверстиями;
- рабочая затрубная задвижка на ФА «расклиниваемой» скважины закрывается;
- начинается закачка воды (открываются буферные задвижки ФА добывающей и нагнетательной скважины при прямой промывке, буферная задвижка ФА нагнетательной скважины и полевая затрубная задвижка добывающей скважины при обратной промывке).
2.4.1. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЯМОЙ ПРОМЫВКИ
- через 20-30 мин. после начала закачки воды через установку, остановить промывку, убедиться в окончании слива жидкости из НКТ, произвести запуск установки на обратном вращении (для УЭЦН с ПЭД до 125 кВт включительно). Если УЭЦН имеет ПЭД мощностью более 125 кВт, решении о запуске на обратном вращении принимает ведущий технолог ЦДНГ по согласованию с начальником СРМФ;
- если установка «развернулась», оставить её в работе на 10-15 мин., (время работы УЭЦН на обратном вращении не должно превышать времени, указанного в таблице № 6 настоящей Инструкции, после чего остановить промывку, закрыть буферные задвижки нагнетательной и добывающей скважин, сменить вращение ПЭД на прямое;
- если установка запустилась на прямом вращении оставить её в работе, осуществляя контроль, за работой скважины до стабилизации притока, обеспечивающего надежное охлаждение ПЭД;
- если на обратном вращении рабочие токи не уменьшились (Iр>Iном), даже при повышении напряжения, либо установка с обратного вращения на прямое не «развернулась», остановить УЭЦН на охлаждение не менее чем на 1 час, затем повторить цикл мероприятий (не более 3-х циклов), начиная с п. 2.4.1.
2.4.2. ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ
- через 20-30 мин. после появления циркуляции, не останавливая закачки. произвести запуск установки на прямом вращении;
- если установка «развернулась» оставить её в работе, осуществляя контроль, за работой скважины до стабилизации притока, обеспечивающего надежное охлаждение ПЭД;
- если после запуска рабочие токи не уменьшились (Iр>Iном) остановить УЭЦН, продолжить промывку с повторением комплекса мероприятий (не более 3-х циклов), начиная с п. 2.4.2;
- если установка «не развернулась», рабочие токи не уменьшились, отключить УЭЦН для охлаждения. Решение о дальнейшем расклинивании УЭЦН, либо о подъеме установки принимает ведущий технолог ЦЦНГ по согласованию с начальником СРМФ.
Ограничивающим фактором по применению данного способа расклинивания является расстояние между нагнетательной и добывающей скважиной. Преимуществом данного метода является то, что практически в любом случае удается добиться циркуляции жидкости через установку, что значительно повышает возможность расклинивания УЭЦН.
Отрицательным фактором при этом является глушение скважины водой с содержанием механических примесей, солей, что вынуждает после расклинивания УЭЦН длительное время осуществлять контроль за работой системы “скважина – УЭЦН”, т.е. повторно выводить скважину на режим.
РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧРП
