РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧРП
Зачастую, при расклинивании УЭЦН используется промывка (прямая, обратная) установки с применением в качестве промывочной жидкости неочищенную нефть с мех. примесями или пластовую воду с солями. Все это приводит к ухудшению коллекторских свойств ПЗП, глушению скважины. К тому же, на подготовку к промывке тратится время от 1 до 5 часов. Используя потенциальные возможности ЧРП, необходимо попытаться запустить установку без применения спецтехники и ненужных потерь времени, к тому же дополнительные технические возможности и программное обеспечение ЧРП дают такую возможность. Для расклинивания УЭЦН от ЧРП должен привлекаться персонал, имеющий соответствующие знания, навыки и опыт работы с приводом.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ЗАКЛИНИВАНИЯ УЭЦН ПРИ НАЛИЧИИ ТОКОВОЙ ДИАГРАММЫ
- выставить следующие настройки ЧРП: стартовую частоту 4-5 Гц (обычно выставляется при запуске после ТКРС 2 Гц), скорость и время набора частоты (4 Гц за 1 сек.), от стартовой до минимальной рабочей;
- установить самописец тока в 24-х часовой режим работы (для ЧРП, оборудованного самописцем типа Bristol);
- произвести пробный запуск установки. При запуске по диаграмме тока определить характер заклинивания установки. Если при запуске токовая диаграмма резко линейно перемещается вверх, без скачков, многократно превышая номинальный ток ПЭД, установка не раскручивается (набирает не более 0-20 Гц), то в данном случае имеет место «жесткий клин», в этом случае запуск такой установки является наиболее сложным и трудоемким процессом. Если при запуске на токовой диаграмме рабочие токи изменяются скачкообразно, ступенчато, превышают номинальный ток ПЭД на 25-50 %, установка раскручивается до 20-35 Гц, то можно считать, что «клин нежесткий» и при правильном подходе к расклиниванию вероятность запуска такой установки достаточно высока. Так как при пробном запуске было допущено превышение рабочего тока над номинальным, то оставить ПЭД на охлаждение не менее чем на 15 мин.
РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ПРИ «ЖЁСТКОМ» КЛИНЕ
