РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ПРИ «ЖЁСТКОМ» КЛИНЕ
15.08.2017 13:00
- выставить следующие настройки ЧРП: стартовую частоту 7-10 Гц, рабочую частоту 37 Гц, (сменить вращение ПЭД на обратное, снизить базовую частоту на 3-10 Гц, в зависимости от желаемой величины повышения напряжения на выходе с ЧРП.
- произвести попытку запуска установки;
- если установка «развернулась» на обратном вращении оставить её в работе на 10-15 мин. (время работы УЭЦН на обратном вращении не должно превышать времени, указанного в таблице № 6 настоящей Инструкции), затем, не останавливая установку сменить вращение на прямое. После перевода установки на правильное вращение, корректировать рабочие токи плавным изменением уставки базовой частоты, на 1-2 Гц в сторону её увеличения или уменьшения. Плавно, ступенчато поднять рабочую частоту до частоты, обеспечивающей необходимые напорные характеристики насоса. После стабилизации рабочих токов (см. на токовую диаграмму – ровная, без подклиниваний) выбрать и выставить программу набора рабочей частоты на 2-3 Гц меньше рабочей частоты, на которой установка работала перед заклиниванием. Скорость набора частоты выбрать 0,1 Гц за 720, 1800, 3600 сек., исходя из характера заклинивания УЭЦН и токовой диаграммы после расклинивания
- если установка и на обратном вращении не запускается, то установку отключить вручную, нажатием клавиши ОFF. Смысл данной операции, не дать рабочему току превысить номинальное значение, а следовательно и нагреть ПЭД и кабель.
- Сменить вращение на правильное, выбрать один из режимов расклинки (обычно режим №1, частоту при толчках 10 Гц, количество толчков 4-12). Произвести серию запусков, попеременно меняя вращение (4-5 запусков на каждом вращении), пытаясь «раскачать» установку. После каждого запуска при превышении номинального тока рабочим, производить отключение установки, нажатием клавиши ОFF;
- если установка при этом «развернулась» корректировать рабочие токи плавным изменением уставки базовой частоты, на 1-2 Гц в сторону её увеличения или уменьшения. Плавно, ступенчато поднять рабочую частоту до частоты, обеспечивающей необходимые напорные характеристики насоса. После стабилизации рабочих токов (см. на токовую диаграмму - ровная, без подклиниваний) выбрать и выставить программу набора рабочей частоты на
2-3 Гц меньше рабочей частоты, на которой установка работала перед заклиниванием. Скорость набора частоты выбрать 0,1 Гц за 720, 1800, 3600 сек., исходя из характера заклинивания УЭЦН в токовой диаграммы после расклинивания;
- если установка «развернулась» на обратном вращении, оставить её в работе на 10-15 мин.
- если установку ни на прямом ни на обратном вращении запустить не удается (рабочие токи не уменьшаются, установка не раскручивается), либо установка «не разворачивается» с обратного вращения на прямое, то необходимо:
- отключить установку, нажатием клавиши ОFF;
- произвести замер изоляции системы «кабель-ПЭД». При сопротивлении изоляции менее 1 Мом, решение о дальнейшем ходе работ принимает ведущий технолог ЦДНГ по согласовании с начальником СРМФ;
- приступить к расклиниванию с одновременной промывкой
РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ПРИ «НЕ ЖЁСТКОМ» КЛИНЕ
