РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ПРИ «НЕ ЖЁСТКОМ» КЛИНЕ
- при пробном запуске необходимо зафиксировать до какой частоты раскручивается установка (20-40 Гц);
- перевести установку на обратное вращение, выставить один из режимов расклинки (обычно метод №1, частоту при толчках 10 Гц, количество толчков 4-12);
- произвести попытку запуска установки на обратном вращении;
- если установка не запускается, либо «не разворачивается» на прямое вращение, то при превышении рабочего тока над номинальным, отключить установку нажатием клавиши OFF;
- перевести установку на прямое вращение, выставить рабочую частоту на 1-2 Гц меньше той частоты (20-40 Гц), на которую раскручивается
УЭЦН;
- произвести запуск установки, после набора установкой выставленной частоты, изменяя уставку базовой частоты на 1-2 Гц в сторону её увеличения или уменьшения (оптимизация рабочих токов), медленно повысить рабочую частоту до частоты, обеспечивающей необходимые напорные характеристики;
- решение о времени работы УЭЦН без подачи принимает ведущий технолог ЦДНГ по согласованию с начальником СРМФ:
- если увеличить частоту до необходимой не удается (при увеличении частоты рабочие токи резко увеличиваются), то необходимо:
- отключить установку, нажатием клавиши OFF;
- произвести замер изоляции системы «кабель-ПЭД». При сопротивлении изоляции менее 1 МОм, решение о дальнейшем ходе работ принимает ведущий технолог ЦДНГ;
Технология расклинивания УЭЦН от ЧРП с проведением одновременной промывки очень схожа с Технологией расклинивания УЭЦН от СУ. В зависимости от наличия спецтехники на промывку, наличия в достаточном количестве жидкости для промывки, характера заклинивания установки (жесткий клин, нежесткий клин), нахождения на небольшом расстоянии от добывающей нагнетательной скважины ведущим технологом выбирается способ промывки УЭЦН.
РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ОТ ЧРП МЕТОДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИСКВАЖИННОГО ДАВЛЕНИЯ (СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В НКТ)
УЭЦН;
