РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ОТ ЧРП МЕТОДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИСКВАЖИННОГО ДАВЛЕНИЯ (СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В НКТ)
15.08.2017 13:05
Сущность данной технологии заключается в использовании энергии пласта, когда при стравливании давления из колонны НКТ из-за перепада давлений жидкость перемещается через УЭЦН и облегчает его запуск.
Технология проведения:
- оператор ДНГ, предварительно закрыв рабочую затрубную задвижку, закрывает манифольдную задвижку;
- производит переключения в АГЗУ, либо на выкидном коллекторе (в зависимости от обвязки нефтесборного и замерного коллектора), для перевода скважины на замерной коллектор;
- коллектор скважины разряжает в дренажную ёмкость, линия остается открытой;
- на устье скважины определяет статические значения уровня и давления в трубном и кольцевом пространстве;
- открывает манифольдную задвижку фонтанной арматуры для стравливания давления из НКТ, контролирует эхолотом изменение уровня в кольцевом пространстве скважины. Снижение уровня свидетельствует о движении нефти через ЭЦН, подается команда на запуск УЭЦН.
- в момент запуска УЭЦН, дренажную линию закрыть, продукцию скважины перевести в общий коллектор.
- выставить следующие настройки ЧРП: рабочую частоту 37Гц, снизить базовую частоту на 3-10 Гц, в зависимости от желаемой величины повышения напряжения на выходе с ЧРП, выбрать один из режимов «расклинки» (обычно режим №1, частоту при толчках 10 Гц, количество толчков 4-12);
- после наступления циркуляции жидкости произвести не более трех попыток запуска с промежутком не менее 5-10 минут.
- если установка при этом «развернулась» корректировать рабочие токи плавным изменением уставки базовой частоты, на 1-2 Гц в сторону её увеличения или уменьшения. Плавно, ступенчато поднять рабочую частоту до частоты, обеспечивающей необходимые напорные характеристики насоса. После стабилизации рабочих токов (см. на токовую диаграмму - ровная, без подклиниваний) выбрать и выставить программу набора рабочей частоты на 2-3 Гц меньше рабочей частоты, на которой установка работала перед заклиниванием. Скорость набора частоты выбрать 0,1Гц за 720, 1800, 3600 сек., исходя из характера заклинивания УЭЦН и токовой диаграммы после расклинивания.
- если установка не запустилась (рабочие токи при запуске резко увеличиваются), отключить установку, нажатием клавиши OFF.
- если установка «не развернулась», рабочие токи не уменьшились. отключить УЭЦН для охлаждения. Решение о дальнейшем расклинивании УЭЦН. либо о подъеме установки принимает ведущий технолог ЦДНГ, но согласованию с начальником СРМФ.
РАСКЛИНИВАНИЕ УЭЦН ОТ ЧРП С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ
