- Спасибо получено: 12
Вопрос Борец СПТ-2 нужно обновление прошивки.
01 июль 2019 10:26 #1148
от Serega
Serega создал тему: Борец СПТ-2 нужно обновление прошивки.
Доброго времени суток. Поделитесь прошивкой на СПТ-2 посвежее. желательно с 2014 года и новее если имеются такие.
01 нояб 2019 06:21 #1261
от klocium
klocium ответил в теме Борец СПТ-2 нужно обновление прошивки.
Имеется ввиду прошивка на наземный блок СПТ-2? В файле "Arhiv"прошивки в основном на Трансфер, но есть и СПТ-2.
Спасибо сказали: Ильдар
02 нояб 2019 13:50 #1269
Ильдар ответил в теме Борец СПТ-2 нужно обновление прошивки.
Спасибо за прошивки. Полезная информация. Попробую прошить бст-2.
06 нояб 2019 07:44 #1272
от Serega
Serega ответил в теме Борец СПТ-2 нужно обновление прошивки.
Шьются с j-tag, все работает но при этом затирается загрузчик. Пропадает возможность обновляться родным программатором (да и х.... с ним, если его нет и не будет). Старые подземные блоки на связь не вышли, как и имитатор подземного Борец. Вышел на связь имитатор ИРЗ под трансфером, но по давлению показывает недостоверные данные, хотя возможно и имитатор что-то не то передает (самодельный). Может у кого остались немного постарее версии прошивки?
09 нояб 2019 06:07 #1277
от алексей
алексей ответил в теме Борец СПТ-2 нужно обновление прошивки.
Сергей, а недостоверные данные по давлению как отображаются?
09 нояб 2019 10:00 #1281
Всем доброго дня. Попробовал считать прошивку с новой платы бст-2. Не вышло – стоит защита от считывания. Думал было залить прошивку трансфер из «Архива», но закрались сомнения. В комментарии написано, что заливать надо в бст-3. В связи с этим вопрос – прошивка подходит на бст-2? Не хотелось бы получить кирпич…
На счёт не достоверных данных. Достоверность данных определяется по контрольной сумме и поэтому если данные есть - то они достоверны. Т.е. данные либо есть и они достоверны, либо их нет. Ну а старые подземные блоки не вышли на связь, потому что они не работают по трансферу.
