Вопрос Система телеметрии на ЭЦН
15 апр 2020 12:50 #1399 от Олег
Уважаемые коллеги,
Во-первых спасибо всем за то что делитесь друг с другом, поддерживаете и помогаете расти в профессиональном плане.
Особое спасибо создателю сайта и всем кто его поддерживает. Сразу чувствуется что ты не один... Как поется в песне одной из моих любимых групп Пинк Флойд - "Вместе мы выстоим, порознь падем" (сразу приходит на ум противоположное высказывание "сильных" мира сего - "разделяй и властвуй" :-)
Во-вторых спасибо за файл по протоколу "Transfer". У меня только возник вопрос (не смейтесь только, ну не понимаю как это работает), подскажите, пожалуйста, кто знает:
1) Если для питания погружного блока ТМСП требуется 100 В, то как одновременно может быть уровень логической единицы 8 В или нуля 40 В по уолчанию?
А когда производится измерение сопротивление изоляции с уровнем напряжения от минус 80 до минус 210 то как происходит питание ТМСП?
2) Я правильно понимаю, при подаче постоянной составляющей с ТМСН на нулевой провод, каждый раз при изменении выходного постоянного напряжения, происходит изменение "нуля" рабочей синусоиды напяжения и тока питания ПЭД?
16 апр 2020 20:22 #1400 от Ильдар
1) 100 вольт - это напряжение на выходе ТМСН без нагрузки (без погружного блока). Когда подключается погружной блок напряжение проседает до 40-80В (за счёт внутреннего сопротивления ТМСН). Если принять эти 40-80В за ноль, то уровень единицы будет на 8-30В больше. Когда производится измерение изоляции питание ТМСП производится остаточным зарядом с внутреннего электролитического конденсатора.
2) Полярность меняется от ТМСН. На нулевой точке будет суммарное напряжение дисбаланса и напряжения ТМСН.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик, Олег
12 мая 2020 08:37 #1417 от Олег
Ильдар, Спасибо большое. Все доступно и четко объяснили.
27 дек 2022 15:10 #1786 от Василий Алибабаевич
27 дек 2022 16:17 #1787 от Василий Алибабаевич
Здравствуйте, Уважаемые Друзья!
На своем веку пришлось немало отремонтировать и подружить с СУ, ТМС разных производителей (Эталон, Электон, Борец, ИРЗ, Schlumberger), как наземных блоков, так и подземных (халил - кормилец  Python - помощник Паяльник - братан) (Тысяч с пяток пришлось). В силу ограниченности доступности ЗИПа для ТМС, его высокой стоимости и нестандатртного подхода к решению поставленных задач, пришлось пару раз применить, так называемый reverse ingeneering. По результатам выяснилось следующее:
- Напряжение на выходе ТМСН у разных производителей может различаться.
- Во всех ТМСП установлен конденсатор большой емкости для питания цифровой части на период передачи.
- У всех (знакомых мне) производителей внутри погружного блока формирование пакетов данных (передаваемых наверх) осуществляет силовой транзистор (согласно прошивке МК), коммутируя корпус на гермоввод (или гермоввод на корпус) через дополнительную плату.
- Почти у всех используется(вался) микроконтроллер ADUC7060(кто был родоночальником концепции? История умалчивает.).
Подводя итог, выше сказанному можем сделать вывод:
В период подачи ТМСН высокого уровня напряжения ТМСП запитывается и производит сбор данных с датчиков системы.
ТМСП передает их обратно ТМСН.
Передача осуществляется током в цепи.
ТМСН записывает принятые данные в свои регистры.
Передача данных между подземкой и наземкой осуществляется цифровыми уровнями, пачками пакетов (видел на осцилографе :-)).
Протокол обмена (и функция дополнительной платы) между ними известен только производителю (да и нам собственно до лампочки).
Обмен между ТМСН и контроллером СУ или ПК это уже наше.
To be continue... :-)
