- Спасибо получено: 3
Вопрос запуск без ПКИ (УКИ)
03 сен 2022 22:47 - 03 сен 2022 22:50 #1766
от Игорь
Игорь ответил в теме запуск без ПКИ (УКИ)
Доброго времени суток. Вы наверняка запускали без УКИ УЭЦНы с низкой изоляцией у которых ТМС отсутствовала. Дело в том, что электродвигатель УЭЦН работает по схеме с изолированной нейтралью. Поэтому при отключенном УКИ, установка будет работать даже в том случае если к примеру, кабель в скважине задран и медная жила контачит с обсадной колонной скважины. Если же вы сделаете схему с глухозаземленной нейтралью (для этого вывод в ТМПН, к которому был подключен провод УКИ нужно заземлить), то при контакте жилы кабеля с обсадной колонной произойдет короткое замыкание и сработает защита по перегрузу. А если, при этом загрубить защиту ЗП, то получите прогар в месте контакта (сквозной прогар кабеля, или корпуса ПЭД, или гораздо хуже обсадной колонны). В случае прогара корпуса ПЭД - вместо ремонта его только в металлолом, прогар обсадной колонны буде стоить работы бригады КРС. Крайне не рекомендую запуск без УКИ. Но самое важное - это безопасность. При повреждении кабеля на поверхности земли и контакта с местом повреждения, у Вас есть шанс ощутить на себе напряжение 1000 или 1400, или 2000 Вольт, в зависимости от номинала ПЭД. Я был свидетелем, когда электромонтер влез в клемную коробку при работающем УЭЦН (перепутал отключенную с неотключенной). В тот раз УКИ сработало мгновенно и человек остался жив. Рекомендую разобраться с видами соединений (изолированная нейтрапь, глухозаземленная нейтраль). Почему ЛЭП напряжением 6000 Вольт, или даже 35000 Вольт не отключаются сразу и продолжают работать если один провод касается земли. Почитайте так же про защиту УЗО.
Спасибо сказали: технолог-эксперт.
03 сен 2022 22:56 - 03 сен 2022 22:58 #1767
от Игорь
Двигатель не будет работать если пластовая жидкость дойдет до токоввода и штеккеров кабеля, Получим трёхфазное КЗ и прогар токоввода.
Время создания страницы: 0.333 секунд
