- Спасибо получено: 2
Вопрос Орион. Станции управления
17 окт 2013 16:37 #48
от Ришат
Ришат ответил в теме Орион. Станции управления
Подскажите пожалуйста СУ ОРИОН-01 250а,при подключений флешки станция выключается че с этим можно сделать?
17 окт 2013 23:44 #49
ЭЦН`щик ответил в теме Орион. Станции управления
Как выключается? Контроллер гаснет, срабатывает "стоп оператор", или может автомат выбивает, насчет автомата шучу конечно, но мало ли? Поясните что значит "выключается"?
18 окт 2013 05:33 #50
от Ришат
Начинаешь считывать историю где то на 14% гаснет контроллер,отключается установка,через секунду он снова включаться..Автомат не выбивает.
19 окт 2013 16:26 - 21 окт 2013 09:16 #51
Если станция гарантийная, вызывать представителя. Если не гарантийная, менять плату USB в контроллере, ее найти достаточно просто, провода от USB порта идут к ней (можно попробовать взять от другой станции). Если не помогло, менять контроллер... Если проблема возникает только при считывании информации, дело в контроллере.
Может и неисправность блока питания, тоже как вариант... но в Орионах он по моему встроен в контроллер... точно не знаю, врать не буду.
21 окт 2013 08:43 #52
Отписывайтесь о результатах пожалуйста, помогло не помогло...
21 окт 2013 16:54 #53
от Ришат
Представитель сказал это нормально Глюг у них такой часто бывает..
