Вопрос Ремонт ТМСП.
14 мая 2024 14:59 #2043 от Ильдар
Ильдар ответил в теме Ремонт ТМСП.
Они ещё используются что-ли?
1. Если датчик проработал больше года то обязательна замена геркона на высоковольтной плате. Если слышны щелчки геркона при его включении, то его замена обязательна, независимо от того что работает он или нет. Геркон вакуумный и поэтому звук может возникать только при его разгерметизации.
2. Если рядом с катушкой геркона стоит варистор то его нужно выпаять и выкинуть.
3. Смотрим на состояние металлостеклянных стабилитронов. Если они белёсые это значит что внутрь попал конденсат. Выпаивать и менять все. На обеих платах.
4. Бывает что текут ключи IRF420.
5. Если показание температуры неверные значит менять NTC терморезистры 100кОм. И резисторы 9,53кОм, если есть отклонение от номинала.
6. Случается замыкание по цепи питания контроллера 2,5В. В этом случае нужно отпаять контроллер промыть плату под ним(и сам контроллер тоже). И запаять обратно.
7. Нужно измерять сопротивление дросселей. Случаются межвитковые замыкания. На том что поменьше.
Примерно так. Лучше пишите о конкретной проблеме.
Спасибо сказали: ЭЦН`щик, Денис
15 мая 2024 08:07 #2047 от Денис
Денис ответил в теме Ремонт ТМСП.
Спасибо за ответ!Да используют на севере много где попадается и в разных конторах.
15 мая 2024 08:10 #2048 от Денис
Расскажите ещё о неисправностях и ремонте ТМСП Электрон 12и ИРЗ какие бывают как понять и как отремонтировать.Собираю всю инфу по крупицам (хорошо что есть такой форум)
15 мая 2024 20:17 #2052 от Ильдар
На счёт Электона 12 не знаю - я их не видел. А по ИРЗ2 предпоследних версий, которые с белыми высоковольтными конденсаторами, могу сказать что вот эти говённые конденсаторы(на 3000В вроде) и текут на высоких температурах.  Они и новые то не обеспечивают нужную изоляцию. А уж те что отработали какое-то время - сразу менять на новые(которые тоже хрень). Мы меняли их пачками. Ещё помнится часто выходила микросхема ШИМ конвертера. Рядом с ней стоит дроссель, на нём 102 написано. Он, со временем, теряет свою индуктивность каким-то образом.
  В последних версиях датчиков ИРЗ высоковольтных  конденсаторов уже нет, но я их мало ремонтировал. Там на высоковольтной плате горят полевые ключи и резисторы.
Спасибо сказали: Денис
20 мая 2024 07:46 #2056 от Денис
Будьте добры подскажите пожалуйста еще о  Борец-СПТ, какие проблемы и их решение. Понятно что проще всего АПСку заменять и кондер,но может есть что -то еще или способы ремонта?
20 мая 2024 09:12 #2057 от Денис
Так же интересует Триол болячки и их ремонт.
