Вопрос ТСМП Электон
25 фев 2015 19:47 #219 от Олег
Олег создал тему: ТСМП Электон
У нас потихоньку увеличивается число УЭЦН.
При монтаже последних четырех штук станция управления останавливала насос по R0.
Связи с ТМСП нет.
При повторных запусках все насосы работают, просто с отключенной телеметрией.
Насколько я понимаю, это значит что кабель цел, так как иначе насос бы встал по защите - по дисбалансу токов и т.п...
Да и кабеля с заводской муфтой, а проблемы уже в течение первых недель.
Оборудование: СУ Электон 05, ТМС-3. УЭЦН не помню маркировку, производитель - Новомет.
Помогите, пожалуйста, разобраться - где искать проблему.
Раньше такого не было, как правило если насос вставал по R0, то выгорала муфта кабеля и насос уже было никак не запустить, да и происходило как правило не ранее чем через год эксплуатации УЭЦН.
Заранее спасибо.
26 фев 2015 00:04 #220 от ЭЦН`щик
ЭЦН`щик ответил в теме ТСМП Электон
Ситуация не редкая, причин может быть несколько:
1. Вышел из строя ТМСП - на работоспособность установки ни как не повлияет, будут отсутствовать показания ТМС и изоляции.
2. Пропуск гидрозащиты или по свинцовым кольцам ПЭД - постепенное заполнение ПЭД водой и остановка УЭЦН.
3. Мех. Повреждение кабеля, при повреждении одной жилы дисбаланса ни когда не будет, т.к. система имеет изолированную нейтраль, дисбаланс появится при повреждении минимум 2х жил.
В любом случае рекомендация одна, выставить защиту по перегрузу 100%,время срабатывания минимально возможное, что бы избежать прогара по кабелю.
28 фев 2015 18:47 #221 от Иван
Иван ответил в теме ТСМП Электон
Привет рассказывай подробно причины остановок могу дать консультации у нас данного оборудования очень много, и работаем с ним десяток лет.
27 июль 2019 01:27 #1171 от Vasiliy
Vasiliy ответил в теме ТСМП Электон
При измерении изоляции не разряжайте на землю.
29 июль 2019 21:20 #1174 от Ильдар
Ильдар ответил в теме ТСМП Электон
Олег пишет. Оборудование: СУ Электон 05, ТМС-3. УЭЦН не помню маркировку, производитель - Новомет.
По погружному блоку Электон - 3. В схеме включения использован высоковольтный геркон, у которого ограниченный ресурс на количество вкл - выкл. Что-то около 100-200 тысяч раз. Это примерно 8 - 16 месяцев работы. Дальше обычно, разгерметизация геркона и R = 0. Типовая неисправность.
На работу установки к.з. в погружном блоке влиять не должно, ежели режимы в норме.
16 дек 2019 09:52 #1327 от wit638
wit638 ответил в теме ТСМП Электон
Откуда такая инфа о количестве циклов? Типовое значение при номинальной нагрузке 10^6 (1000000 цикл.). При минимальной нагрузке 10^8(100000000цикл.). Механическая прочность 10^9 циклов. При переключении один раз в минуту, даже минимального значения 10^6 хватит на два года. И это минимум. Если разгерметизировался геркон, то это не от количества циклов. Возможно неисправна плата геркона.
Life Expectancy
The life expectancy of a Reed Relay is at least 105 - 106 operations at
nominal load. At minimum load the life expectancy can endure up to 5 x 108
operations. The mechanical life expectancy is 109 operations (minimum).
